DDE 42 variabel utan period?
Hem › Observationer › Variabla stjärnor › DDE 42 variabel utan period?
  • Detta ämne har 15 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 24-02-06 15:18 av Hans Bengtsson.
Visar 11 svarstrådar
    • 2 februari, 2024 kl. 21:45 #7409
        Med lite blodad tand fortsatte jag att mäta på en annan stjärna i NGC 1333 som jag också ser har en tydligt förändrad ljusstyrka mellan mättillfällena.
        Jag lyckades hitta den i VSX databas, listad som DDE 42. Den är uppenbarligen känd men saknar ändock  period i VSX.
        Thomas eller Hans, kan ni förklara stegen i hur en liknande analys som du gjorde på NSV01161 går till? Du använde ju andras mätvärden och kom fram till en period.
      • 2 februari, 2024 kl. 22:27 #7411
          Det är kanonbra att du utnyttjar dina bilder till fullo!
          Jag har nu i SVO lagt in stjärnan med samma namn som den har i AAVSO:
          DDE 42
          (med mellanslag efter DDE)
          Många variabler är icke-periodiska, men ibland kan en period finnas även om ingen tidigare känt till den. Förmodligen saknar DDE 42 period, men det är kanske ingen som undersökt saken.
          Frågan om att göra periodanalys överlämnas med varm hand till Thomas eller annan som kan detta.
        • 2 februari, 2024 kl. 23:51 #7414
            Jag använder programmet Peranso för periodberäkning, se https://www.cbabelgium.com/peranso. På AAVSO finns gratisprogrammet VStar som är ett annat program för periodberäkning. I princip fungerar programmen så här:
            – Ladda in en, eller flera, uppsättningar av observationer (en lista med observationer med datum och magnitud)
            – Välj en start- och slutperiod och hur många intervall mellan start och slut programmet ska testa.
            – Programmet grupperar alla observationer för respektive period och beräknar en poäng som talar om hur väl observationerna är samlade för repektive period.
            – Perioder med höga poäng kan man sen zooma in på genom att beräkna ett mindre intervall.
            – Programmen plottar också upp observationerna i ett fasdiagram (obsarna grupperade med en viss period), som det jag gjorde för NSV 1161. Här kan man visuellt inspektera ljuskurvan för olika period-kandidater.
            – Med Peranso kan jag välja att ladda in obsar med klipp-och-klistra från t.ex. SVO eller ladda in från olika databaser från nätet som AAVSO, ASAS-SN och ZTF.
            Som Hans skriver är ju inte alla variabler periodiska. Det krävs att det finns något som roterar eller pulserar för att få regelbunda variationer.
            • 3 februari, 2024 kl. 12:40 #7423
                Tack för guidningen!
                Jag har hämtat Peranso men kan inte hitta alternativet på AAVSOs hemsida.
                Följdfråga. Jag har laddat ner ASAS-SN-data på denna stjärnan och försöker experimentera mig fram i Perenso.
                Hur uttalad behöver en kurva vara för att anses vara en kurva? Spridningen i datan (som jag hade förväntat mig vara ganska ren) är mycket stor, men det går ändå ana en kurva med perioden 3.074 dagar (se bild).
                Är denna kurva för “luddig” för att anses vara tillförlitlig? Kurvan du fann för NSV 1161 var ju betydligt renare men den uttryckte du också var för luddig.
            • 3 februari, 2024 kl. 14:26 #7426
                Jag tror att den period du hittade nog kan vara rotationsperioden som ger signal.
                Via VizieR hittade jag perioden 3.07576 dygn, från ASASSN-data, vilket ju stämmer mycket bra med den period du fann.
                Det kan nog behövas studier även med data från andra källor än ASASSN för att vara säker. ASASSN-kamerorna är relativt vidvinkliga och DDE 42 ligger inte så långt över deras gränsmagnitud. Så fotometriska studier med teleskop som ger gränsmagnitud 18-19 eller så skulle säkert avslöja ifall periodiciteten kring 3 dygn finns eller inte.
                • 3 februari, 2024 kl. 16:09 #7430
                    Det var en bra bekräftelse på att jag åtminstone lyckats hitta perioden korrekt! Tack!
                    Är det vanligt att det finns en period i ett register men inte ett annat?
                • 3 februari, 2024 kl. 18:00 #7432
                    https://www.aavso.org/vstar är länken till VStar på AAVSO. Peranso tycker jag är lättare att använda och har fler funktioner, men kostar en slant. VStar är gratis.
                    Pröva att snäva in intervallet du söker kanske du hittar en bättre period. Slutperioden bör helst inte vara mer än två till tre gånger startperioden. I Peranso finns många metoder att välja mellan, jag tycker att Anova är den som generellt funkar bäst.
                    Resultatet du fick för DDE 42 verkar troligt. Men man hoppas ofta att hitta en lite tydligare signal. Det är i såna här fall man säger “mer data behövs”.
                  • 3 februari, 2024 kl. 18:40 #7433
                      Nedan finns info om kända variabler vid NGC 1333, med endast ASASSN-data 2018-2020 som bas. Jag har satt NGC-objektets position till 032911.3+311836 och valt radie 1 grad.
                      Namnet på den katalog jag använde är i VizieR:
                      II/366/catalog
                      Man får upp den info man beställt genom att fylla i som klippet nedan visar, samt trycka GO. Längst till höger får man då också länkar till diagram.
                    • 3 februari, 2024 kl. 20:29 #7441
                        Det finns två fina Algol-variabler vid NGC 1333, jag har markerat dessa med röda pilar på kartan nedan. Båda har korta perioder och distinkta minima. Lämpar sig jättebra för tidsserier, dvs täta obsar under några timmar, och sedan upprepning av tidsserier andra nätter.
                        ASASSN-data (V-magnitud) visas i fasdiagrammen. Observera att fas noll (som är lika med fas 1) inte är kopplad till minima i dessa diagram, av någon anledning.
                        De båda stjärnorna finns ännu inte registrerade i SVO, men det kan förstås göras snabbt och lätt om det blir aktuellt med några obsar av dem.
                        • 4 februari, 2024 kl. 20:45 #7461
                            Den ena av dina två ALGOL-stjärnor finns med i mina bilder. Jag tror jag hittade perioden för den, bifogar kurvan jag fick fram i Peranso.
                            Perioden är något lite kortare än den som anges i din skärmdump. Nära nog för att jag ska känna att jag förstår grunderna i hur man mäter, importerar värden och kan analysera perioden av variabler.
                            I och för sig måste jag fråga om kurvan. Jag får också en period som är 0.25913 dagar och den kurvan ser mer naturlig ut. Men det stämmer ju inte med kända uppgifter… Är detta ett “för lite data-problem”? Bifogar även den kurvan.
                            Det är värdefullt med sådana här små övningar! Du behöver inte lägga in denna i SVO.
                            • Det här svaret redigerades för 2 år av Petter Åström.
                        • 4 februari, 2024 kl. 22:50 #7466
                            Petter, pröva att dra i den streckade linjen som markerar bästa perioden i PerWin-fönstret i Peranso till den period Hans fann hos ASAS-SN och se hur din kurva då stämmer med deras. Om man bara har korta segment av en ljuskurva är lätt att man kan hitta falska perioder. För variabler med så här korta perioder behövs det oftast många mätpunkter från olika nätter eller några längre tidsserier (flera timmars) för att man ska bli säker på rätt period.
                            Med det sagt så har inte ASAS-SN visat sig ofelbara, men deras kurvor för de här variablerna ser rätt övertygande ut.
                          • 5 februari, 2024 kl. 10:31 #7468
                              Petter,
                              Om vi glömmer bort den nordliga av de två algolerna (eftersom den inte finns på dina bilder) och kallar den sydliga CSS (den finns ju i CSS-katalogen) så lägger jag märke till en sak:
                              Perioden för CSS enligt ASASSN-data är 1.0357727, vilket vi kan avrunda till 1.036 dygn.
                              Den kortare perioden som du hittade är 0.25913, vilket vi kan avrunda till 0.259 dygn.
                              0.259 x 4 = 1.036
                              Det är nog ingen slump att din period är precis 1/4 av ASASSN-perioden. En misstanke man faktiskt kan få är att perioden egentligen är ca 0.518 dygn, och att det som i ASASSN-data ser ut  som en sekundärförmörkelse egentligen också är en primärförmörkelse, och att det är felmarginalerna i ASASSN som skapar en bild av ett rejält djupt sekundärminimum. Sekundärförmörkelsen är kanske ganska liten (bara ca 0.2 mag).
                              Det skulle vara intressant med nedladdning av ASASSN- data och test med period ca 0.518 dygn! Magkänslan säger mig att det är den korrekta tolkningen, men jag har haft fel förr … vad som behövs är bevis i form av ett antal fotometriska tidsserier (gärna några timmar långa) med hyggligt stor tidsmässig separation mellan serierna.
                              • 5 februari, 2024 kl. 20:15 #7493
                                  Jag var ju så klart tvungen att se om jag kunde åstadkomma detta, jag kunde ladda ner data från ASASSN och där lyckas jag inte alls få till en kurva vid 0.259. dock vid det dubbla, 0.5179.
                                  Jag kan också få min data att bilda en kurva vid 0.518. Jag tolkar detta som att luckorna i min data som är ganska omfattande kanske bidrar till en falsk kurva vid halva verkliga kurvan?
                                  Så här ser det ut i alla fall.
                              • 5 februari, 2024 kl. 22:33 #7496
                                  Snyggt jobbat!
                                  Tills vidare håller jag på 0.51806 dygn som period, med de diagram du ger som underlag. Eller om den publicerade perioden faktiskt stämmer? Vore jättebra med några fler tidsserier för att få klarhet.
                                  Problemet med perioder som ligger nära 0.5 eller 1.0 dygn är att obsar under olika kvällar tenderar att ge data vid samma fas av kurvan. Men i det här fallet blir det trots allt en gradvis förskjutning, eftersom perioden dessbättre tycks skilja sig något från exakt ett halvt eller ett helt dygn.
                                  Stjärnan finns nu i SVO med samma namn som i AAVSO:
                                  CSS_J033013.8+311649
                                  Observera understrecket efter CSS.
                                  Thomas:
                                  Det finns sedan tidigare en stjärna i SVO där namnet skiljer sig från AAVSO: CSS J213715.9+071511. Ska finnas understreck för att matcha med AAVSO.
                                • 6 februari, 2024 kl. 12:27 #7518
                                    Jag har bytt namnet på CSS_J213715.9+071511 nu. Om perioden är 0.518 har den bara primärt minimum utan synligt sekundärt minimum. Och förmörkelsen varar ca. 30% av cykeln. Jag tror nog mer på 1.036 som period. Det blir då två lika starka minimum och som vardera varar 15% av omloppstiden.
                                  • 6 februari, 2024 kl. 15:18 #7519
                                      Ja det stämmer nog. Det snygga fasdiagrammet som man får med P/4 i Petters obsar kan vara en effekt av att endast en begränsad del av hela periodlängden har täckts.
                                      Sekundärminima kan ju ibland vara lika djupa (inom mätfelen) som primärminima. Och ibland syns inget sekundärminimum alls.
                                      Vanligast är dock att noggrann fotometri kan avslöja att vartannat minimum är aningen djupare även när skillnaden i djup är liten.
                                  • The Full Stack Pune’s IT Industry
                                    tråd av sevenmentor001
                                  • How Can You Start a Career After Completing a Full Stack Course in Pune?
                                  • Patchick 4
                                  • Solen i Ha 2026-04-01
                                  • Nålgalaxen
                                  • C 2025 R3 PANSTARRS 7 april 2026
                                  • M51
                                  • Fokusering av Jupiter
                                  • Jämförelse av Maksutov Newton och Ritchey Chretien
                                  • Månen 2016-03-26
                                  Nålgalaxen, NGC 4565 (Filip Gloria)
                                  C 2025 R3 PANSTARRS (Magnus Lindstrand)
                                  Patchick 4 (Sven Eklund)
                                  20 apr 26
                                  12 maj 26
                                  Idag: 69 st
                                  Senaste 7 dagarna: 1582 st
                                  Senaste 30 dagarna: 10321 st
