Saturnus 2026-10-01
Hem › Astrofotografering › Planetfoto › Saturnus 2026-10-01
  • Detta ämne har 0 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast 26-10-02 21:13 av PeterR.
    • 2 oktober, 2026 kl. 21:13 #16095
        Igår kväll var det molnfritt men väldigt disigt och fuktigt.
        Den 4:e står Saturnus i opposition och ringen är rekordljus på grund av Seeliger-effekten.
        Väderprognosen framöver ser dålig ut så ville jag passa på att fånga planeten så nära oppositionen som möjligt och man ser att skuggan av planeten på ringen är väldigt kort och näst intill symetrisk.
        Saturnus stod på mellan 28 och 32° höjd.
        Eftersom ringen mest består av iskristaller reflekterar de maximalt med ljus i IR medan främst metangas i Saturnus absorberas starkt i IR därav den starka kontrasten i ir-bilderna.
        Här jämförs Saturnus utseende i lite olika våglängder
        https://science.nasa.gov/asset/hubble/the-spectrally-changing-face-of-saturn/.
        Jag ville också fånga UV men då hade menisken immat igen så det var bara att packa ihop för kvällen.
        Exponeringstiderna med IR-filtrena blir absurt långa. i 850 nm runt 320 ms vilket försvårar att fånga korta ögonblick av stabil atmosfär medan RGB ligger på ca 33 ms dvs 10 gånger kortare.
        Bilden längst ner visar månarna från vänster: Dione, Enceladus, Thetys, Rhea och Titan.
        Objekt: Saturnus
        Teleskop/objektiv: C9 EdgeHD på f/10 2.350 mm FL.
        Montering: iOptron EC-60
        Kamera: Asi 462 MC
        Ytterligare utrustning: PierroAstro ADC Mk3
        Mjukvara: FireCapture
        Filter: Ir 850 nm, Ir 742, Ir-Uv Cut
        Datum (UT): 2026-10-01
        Tid (UT): 20:48 – 22:27 UT
        Exponeringstid: Varierarande
        Bildens orientering: Syd upp
        Väder: Mycket dis och fukt
        Tillägg:
        Även om bilden är något mindre skarp jämfört med den som jag tog den 21:e september så visade det sig att sydpolsprojektionerna kompletterar varandra nästan exakt så när som på en liten glipa. Naturligtvis blir det lite mörka övergångszoner då regionen är  väldigt snävt belyst men det kommer att bli bättre under kommande månader och år i takt med att ringarna öppnar sig. Detta är första gången som jag mappar Saturnus pol som befinner sig på ett avstånd av 1,26 miljarder km eller lite drygt 70 ljusminuter.
        Uppdatering 2026-10-04:
        Igårkväll blev det oväntat molnfritt så jag gav mig på att fånga Saturnus bara några timmar innan oppsitionen som inträffade idag kl. 14 lokal tid.
        Jag började lite innan kl. 22 lokal tid men förhållandena var ganska usla med starka vindbyar och dålig seeing. Med planeten på bara knappt 24° klarade inte heller ADCn att fullt ut korrigera för den starka refraktionen. Jag körde flera sekvenser på 5.000 bildrutor i hopp om att tillräckligt många skulle vara skarpa nog för att kunna stacka. Lite efter kl.23 var jag nära att packa ihop men eftersom planeten då hade stigit till nästan 30° och ADCn kunde med precis börja korrigera för färgbrytningen gjorde jag ett nytt försök främst med monokamera och Astronomik rödfilter och resultatet var klart bättre. Jag fortsatte därför med färgkameran och till slut gick det att få ihop en bild.
        Jag har nu gjort en kort animation på 3 bilder från 21 sept, 01 och 03 okt och interpolerat 2 mellanlägen.
        Man ser att ringen tillfälligt sluter sig igen en aning och framför allt hur planetens skugga på ringen vänstra sida krymper i takt med att det närmar sig opposition. Ringen är också rekordljus på grund av Seeliger-effekten.
        • Detta ämne redigerades för 1 vecka av PeterR.
    Idag: 27 st
    Senaste 7 dagarna: 425 st
    Senaste 30 dagarna: 1883 st
