Några av mina första försök till planetfoton
Hem › Astrofotografering › Nybörjarfoto › Några av mina första försök till planetfoton
  • Detta ämne har 1 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 24-06-09 14:11 av Fredrik Silow.
    • 8 oktober, 2022 kl. 13:55 #1815
      Hampus Österbom
        Hej! fick upp ögonen för den fantastiska hobbyn att ta astrofoton för några månader sedan. Strossat runt på forumet titt som tätt men aldrig lagt upp något. Det är fantastiska bilder vissa här producerar och mitt mål är att någon gång i framtiden kunna skapa lika fantastiska bilder som alla er :). Är fortfarande väldigt “ny” till det hela och försöker fortfarande lära mig så alla tips uppskattas!. Tänkte att jag kunde dela med mig av vad jag har lyckats ta än så länge på min korta resa även om det inte är några mästerskap.
        Teleskop: Star Discovery P150i
        Kamera: Orion Starshoot USB planetkamera (till Saturnus bilden samt bilden på Jupiter där man ser IO & Ganyemede), uppgraderade sen till en ZWO ASI120MM-S som jag använde för att ta den bild på Jupiter som ligger överst.
        Plats: Varberg
        Datum: 2022-10-03 (den övre Jupiter bilden), 2022-08-09 (bilden på Saturnus samt Jupiter med 2 synliga månar)
        Program: Jag använder Firecapture till att spela in sedan Autostakkert & Registax & Photoshop
        Har även en fråga till er lite mer kunniga, när jag uppgraderade till ZWO kameran så spelar den in i monokrom vilket är fine men jag är väldigt osäker på hur jag ska fixa till i efterhand för att få färgerna att se bra ut samt naturliga. Den övre bilden på Jupiter är mitt bästa försök på att försöka få Jupiter att se så bra ut som möjligt genom att fixa färgena efteråt men tycker ändå det kanske ser lite konstigt ut?. Om någon har något tips på hur jag ska gå tillväga för att förbättra detta eller något annat tips så uppskattas det jättemycket :).
      • 9 juni, 2024 kl. 14:11 #8537
          Hej Hampus!
          För det första vill jag be om ursäkt å ”Nattmolnets” vägnar för det dåliga gensvaret. Det är verkligen ingens fel, precis som jag har nog alla andra bara missat ditt inlägg — och jag ser nu att det är publicerat i oktober 2022 då forumet fortfarande var väldigt nytt, och vi hade färre aktiva medlemmar. Jag upptäckte inlägget av en ren slump.
          Men — fina bilder du lyckats med! Och jag förstår verkligen din kamp att få ihop teknik, optik och efterbehandling med tålamod och tid. Hoppas intresset hållit dig igång och att du nu drygt ett och ett halvt år senare fortfarande har ångan oppe och har kommit en bit till. Eller hur har det gått?
          Jag kan säkert ge dig många tips men ska försöka hålla mig ifrån detta så mycket jag kan för det var längesedan jag höll på med planetfotografering, typ 20 år sedan. Dock låter det som att du gör många rätt. Men av dina bilder att döma tror jag att du kan behöva en barlow, gärna minst 3X, för att få planeterna att täcka en större yta av ditt chip när du filmar. Men inte för stor del av din bildyta, dels har du optiska begränsningar i ditt system, dels följande:
          Även om planeten ska vara så stor det går i bild, ska den kunna drifta lite i bild, och det är dessutom inte alltid lätt att hålla den centrerad — du vill inte ha massa bildrutor där delar av planeten ligger utanför bild och är beskuren. Men du vill få upp den i storlek, dvs förlänga brännvidden på teleskopet, av massa goda anledningar. En viktig anledning är att detaljerna på planeten ska bli tydligare än bruset i din kamera, så att de olika funktionerna i exempelsvis Registax kan reducera brus och lättare förstärka riktiga detaljer och inte få med brus som detaljer.
          Du vill helt enkelt öka upplösningen, men sedan finns det en gräns för vad optiken och atmosfären ger dig för förutsättningar. (Jag har inte bemödat mig att räkna ut var just din gräns går, men din apertur på 150 mm och en brännvidd på 750mm är i minsta laget för att kräma på för mycket, man måste också ta hänsyn till vilken pixelstorlek och shipstorlek du har på din kamera.)
          Mitt bästa tips är därför att köpa eller ladda ner och läsa Fokus nr 10 ”Att fotografera planeterna”, den innehåller det mesta du behöver för att komma igång och säkert svaren på dina frågor.
          Där står det hur du räknar ut vilken barlow du ska använda i ditt system under rubriken ”Beräkning av det optimala systemet”. Alltså svaret på det jag ovan inte bemödat mig räkna ut.
          Dispersionskorrektor kommer underlätta mycket också då planeterna inte ofta ligger högt på vår himmel, finns ett avsnitt om detta i Fokusnumret också.
          Och hur gör du med filtren? Har du skaffat ett filterhjul eller byter du filter mellan varje tagning genom att ta ut kameran? Det besparar dig mycket tid och problem med ett filterhjul.
          Finns också ett avsnitt om ”Slutredigering av bilden” som tar upp svaret på din specifika fråga.
          Fokusnumren hittar du här: https://www.saaf.se/startsida/publikationer/fokus/
          Medlem blir du här: https://www.saaf.se/startsida/om-saaf/medlemskap/
          Observera att du kan välja mellan digitalt medlemskap eller med tryckt tidning, och att det finns ungdomsmedlemskap i varje kategori.
          Lycka till och varmt välkommen med fler frågor!
          Jag vågar lova å forumets vägnar att de kommer få svar mycket snabbare nu för tiden. 🙂
        tråd av JHA
        tråd av BjornL
        tråd av Bengt Ask
        tråd av Bengt Ask
      • Samlade spektra?
      • Solförmörkelse Ayllon 2026
        svar av MatsJ
      • Eastern Veil
      • NGC 7741
      • Saturnus 2026-08-25
        svar av Oortcloud
      • Spektroskopiträff 2027
      Solen (Mats Johansson)
      Solen (Johan Warell)
      NGC 6992 (christian bergqvist)
      Idag: 28 st
      Senaste 7 dagarna: 1575 st
      Senaste 30 dagarna: 6182 st
