Lågprofiltak till obs
Hem › Allmän amatörastronomi › Monteringar och annan utrustning › Lågprofiltak till obs
  • Detta ämne har 3 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast 23-07-18 14:40 av Håkan Barregård.
    • 15 november, 2022 kl. 12:31 #2102
        Då mitt obs ligger i anslutning till ett garage med platt tak så ville jag göra ett skjuttak som kunde skjutas upp så det låg ovanpå garagetaket. Bygghöjden ville jag hålla så låg som möjligt.
        Jag valde en konstruktion med skjutportsskenor där taket ligger mellan skenorna. Det bygger bara 11cm och ligger på ett par 45×195 reglar som fördelar trycket på det korrugerade plåttaket. Taket är 3x4m och om man låter taket sticka ut från bärreglarna ca 30cm så räcker det med 5m långa skjutportsskenor.
        För att få in ljus när taket är fördraget så valde jag ett glasfiberförstärkt plasttak från Halle. Deras Polar (gåbar skiva) bär 2,5kN/m2 med 1,3m regelavstånd. Med en taklängd på 3m så behöver jag då 3 reglar.
        Till de 4m långa bärreglarna använder jag 50x50x5mm vinkeljärn med en påskruvad 45×95 träregel som ger lite ökad styvhet och som jag kan skruva taket i.
        Skjutportsskenorna/rullpar är dimensionerade för att bära vardera 250kg. För att öka bärförmågan så förstärker jag dom med vinkeljärn som dessutom får påsvetsade fästen.
        Här nere på sydkusten får vi inte så mycket snö. Räknar man på 10cm packad snö (utbredd last om 30kg/m2 så kommer mitten på bärregeln (L-profilen) svikta ca 4cm (har inte räknat med träregelns förstyvning). Kommer det riktigt mycket snö så får jag antingen sätta ut en stämp på mitten eller ta in teleskopet och låta taket vara avskjutet.
        Det som kvarstår är att sätta dit motordrift. Wirar och block är monterade men jag behöver modifiera motorvinschen så att den kan både dra in o släppa ut de två wirarna samtidigt.
        /Håkan
      • 16 november, 2022 kl. 17:54 #2106
          Hej Håkan,
          Smidig lösning, det ser inte så skrymmande ut med ett skjuttak som går över befintligt garage.
          Hur hanterar du fukt och kondens vid t ex snabba temperatursvängningar, din konstruktion ser rätt så ”luftig” ut. Har du vid behov ett extra skydd i form av t ex Telegizmo 365.
          //Hans
        • 17 november, 2022 kl. 10:55 #2112
            Hej Hans
            I tex en dome så har man ofta problem med att det samlas varm fuktig luft som sen kondenseras på väggar o utrustning när temperaturen faller på natten. Jag vill därför hålla det välventilerat (även väggar o golv har spalt mellan bräderna) så att luftfuktighet o temperatur är samma som utanför.
            När jag inte ska använda utrustningen så har jag ett tunt kapell som jag lägger över, liknande https://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/transport/atv/atv-tillbehor/atv-overdrag-619211/
            Med snö och blåst så kan det yra in en del annars är det mest pollen o insekter som kapellet ska skyddar lite för. Skulle det bli mycket snö/is så får jag sätta en stämp under mittregeln alternativt ha taket frånskjutet så det vilar på garagetaket. Det är så sällan detta händer så jag får offra de nätter obset blir insnöat:).
            /Håkan
          • 18 juli, 2023 kl. 14:40 #5441
              Nu är även takmotorn installerad.
              /Håkan
          Idag: 29 st
          Senaste 7 dagarna: 626 st
          Senaste 30 dagarna: 3756 st
