Fångade fyra asteroider – tror jag
Hem › Observationer › Övriga observationer › Fångade fyra asteroider – tror jag
  • Detta ämne har 8 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 24-01-17 08:44 av Petter Åström.
    • 16 januari, 2024 kl. 00:24 #7259
        Jag går igenom observationsdata från samma objekt och finner att jag fångat två okända objekt som rör sig över bilden av NGC 1333 vid observationstillfället 2024-01-05  kl 22:50 (UT)  till 01-06 kl 00:54.
        Båda objekten ses på de enskilda bilderna röra sig långsamt. De syns dock bäst på den stackade bilden som bifogas. Pilen visar färdriktningen.
        Är detta kända objekt? Pixinsights annotering visar inget på dessa positioner.
        Position för nr 1 (mittenpositionen): 3 28 15.185 +31 25 44.95
        Position för nr 2: 3 28 34.060 +31 21 08-79.
        Edit. När jag tittar på dagens (2024-01-15  kl 22:14)  data så ser jag ytterligare två asteroider:
        Position för nr 3: 3 28 57.348 +31 05 09.77
        Position för nr 4: (som rör sig mycket snabbare, uppskattningsvis 2x de andra): 3 31 27.637 +31 28 15.51
        • Detta ämne redigerades för 2 år av Petter Åström.
      • 16 januari, 2024 kl. 09:48 #7268
          Snyggt jobbat!
          Alla tre småplaneterna kunde entydigt identifieras med Minor Planet Checker.
          Nr 1 = Nr 3 = småplanet 34339
          Nr 2 = småplanet 152559 = Bodelschwingh
          Nr 4 = småplanet 31217
          https://www.minorplanetcenter.net/cgi-bin/checkmp.cgi
          • 16 januari, 2024 kl. 15:29 #7290
              Tack, den länken hamnar bland mina favoriter!
              Jag försökte med Vizier och Simbad men kunde inte hitta något sätt att precisera tidpunkt!
              En annan sak jag la märke till var att en av stjärnorna varierade kraftigt i magnitud särskilt mellan 2024-01-010 och 2024-01-15. Mellan 05 och 10 januari är ingen större skillnad. (röd markering). Det syns tydligt när man blinkar de två fototillfällena. Det är nog första gången jag ser så tydligt att magnituden varierar på bara några dagar.
          • 16 januari, 2024 kl. 18:07 #7295
              LkHA 271 har variabelnamnet:
              NSV 1161 (i AAVSO)
              NSV01161 (i SVO, utan mellanslag)
              Jag har nu i SVO registrerat NSV01161, och det vore jätteroligt om du vill lägga in dina TG-mätningar där.
              Stjärnan är av typen CTTS vilket är en förkortning av Classical T Tauri Star. Varierar snabbt och helt oberäkneligt mellan visuella magnituder 13.4 och 17.3.
              PS:
              VizieR innehåller bara objekt som ligger utanför vårt solsystem,
              • 16 januari, 2024 kl. 19:51 #7299
                  Hej! SPännande, kan absolut lägga in värden.
                  Stjärnan jag syftar på är dock denna:
              • 16 januari, 2024 kl. 20:04 #7302
                  Det är samma stjärna, NSV01161. Se utsnittet nedan där jag roterat en del av din bild 90 grader så att orienteringen är samma som på AAVSO-kartan.
                  • 16 januari, 2024 kl. 20:49 #7304
                      Såklart!
                      Jag hakade upp mig på att det var olika namn!
                      Jag har nu importerat dem i SVO.
                  • 16 januari, 2024 kl. 22:51 #7305
                      Petter jag tror du glömt att “Verkställa” dina observationer du importerat till SVO. Innan du OK:at importen är inga resultat synliga. Det gör du antingen genom att klicka knappen Verkställ på import-bilden eller genom menyvalet “Verkställ AAVSO-fil”.
                      Innan man verkställer har man en chans att se att de importerade obsarna verkar rätt och att alla fält ser ok ut. Man har också möjlighet att rätta mindre fel eller ta bort obsar som det blev något fel på innan resultatet kommer in i databasen och blir tillgänligt för alla. Det är ungefär samma procedur som när man importerar filer med obsar på AAVSO.
                      • Det här svaret redigerades för 2 år av Thomas Karlsson.
                      • 17 januari, 2024 kl. 08:44 #7306
                          Helt rätt. Nu är alla värden inlagda.
                    Idag: 30 st
                    Senaste 7 dagarna: 544 st
                    Senaste 30 dagarna: 1966 st
